Vitara Santana 16V `97 г.- търся майстор в София
  • Vitara Santana 16V `97 г.- търся майстор в София
    Накратко - търся майстор, защото искам да си ползвам джипката за експедицийки из България и да знам, че след като е излязла от сервиз е "пушка". Това обаче за момента не ми се получава, ама хич!
    Преди година и няколко месеца си купих Vitara Santana 16V `97 г. Естествено си бях заделил пари и тя отиде директно при майстора, който ми поддържаше лекия автомобил преди това. Майсторът каза, че със смяната на съединител комплект и един накрайник ще приключим. Взех си я и за кратко време установих, че имам луфт във волана, удар в задния мост и че над 80 км/ч джипката започва да тресе. Оттогава не съм карал с повече от 60 км/ч.
    След което последва ново посещение при същия майстор, който каза, че трябва да си търся специалист. Намерих такъв и се започна:
    Първо смени накрайници и шарнири - никакъв резултат. После смени втулки и хебел - отново никакъв резултат. Накрая свикнах да си я карам така и този проблем остана на по-заден план. Фокусирах се върху задницата, където проблемът първоначално беше в разхлабени шпилки. Затегнаха ги и нещата се пооправиха. После обаче се появи тропане при потегляне - отново се оказах при майстора за смяна на всички карета по карданите. Това изглежда реши проблема, но само до първата разходка, когато тропането започна отново, но доста по-рядко. Така до преди една седмица, когато тропането стана постоянно и започна да тресе и при скорост от 60 км/ч, което много ме стресна и спрях джипката от движение, а това пък се оказа отвратително.
    Знам, че повечето от вас си поддържат джипките сами, но ще съм благодарен, ако ми препоръчате някой, който ги разбира Витарите, защото смених доста части, а ефект няма.
    От: Vitara Santana 16V `97 г.- търся майстор в София
    Потърси Andro 160 тука във форума.
      Благодаря за информацията, ще се свържа с него.
        Отиваш при Ясен на околовръстното това е човекът за Витарата ти
        ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
          Колега,би било добре да кажеш от къде си за да бъдеш насочен към правилните хора.
            Първоначално публикуван от кайо Преглед на мнение
            Колега, дай малко по-точни координати - околовръстното е към 80 км обиколка . И аз търся някой , който е наясно с витарите.
            Няма значение с колко може да се вземе един завой, важното е с колко не може.
              Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
              Мнооо съм прозззззз!
              А сега по темата.Ясен е на новото кръгово до IKEA.Има авто къща за лукс возила.Веднага до тях има подход 15-20м.Доста е стръмен.
